BPM (OSX) discussion en Francais
Moderator: ssp
astuces / problemes /bla bla c est ici ET en francais
Re: BPM (OSX) discussion en Francais
bonjours a tous voila je viens d acheter le BPM j ai un gros probleme cela fait 2 jours que je cherche a le faire fonctionne
j ai donc ouvert le fichier install this first
apres j ai mi la cle bleu
en suite j ai fais INSTALL BPM 1.0.app dans application de mon dd
apres j ai mi les 2 fichiers dvd BPM ufs sur application
et le probleme est que quand j ouvre le logiciel bpm il ne trouve aucun son pourtant mes 2 fichiers ufs sont bien dans mon dd
pouvez vous m aider merci
BPM.ufs et BPM.uf1 doivent être copié dans /Library/Application Support/MOTU/BPM (ou équivalent francisé Bilbiotheque/Support d'application) (celui du système pas celui de l 'utilisateur)
BPM.ufs and BPM.ufs1 need to be located in /Library/Application Support/MOTU/BPM. (the system one not the user one)
Hope this helps.
Hope this helps.
merci hugy de tes conseils
j ai donc fais ca
j ai mis mes 2 fichiers ufs dans
dd sans titre/bibliotheque/application support/MOTU/ ET BPM C EST BIZARD IL Y A UNE ICONE INTERLOK EXTENSION .pkg ( a cote de mes 2 fichiers ufs)
je crois que c est bien installe non ?
et toujours rien pas de son je commence a devenir fou avec se logi
et apres comment faite vous pour chercher les sons ?
en haut a droite de bpm il faut click sur la derniere icone juste apres l icone du clavier et apres cherche les fichiers ufs a dd sans titre/bibliotheque/application support/MOTU/ ET BPM et bien la les sons ne charge pas dans le logi j ai bien verifier les info des 2 fichier 7.95 go et l autre 7.31 go
MERCI DE VOTRE AIDE
MA CLE EST BIEN BRANCHE
MERCI
j ai donc fais ca
MERCI DE VOTRE AIDE
MERCI
Salut j ai essaye une nouvelle fois sans reusite
1) install du cd d install clique install dans application
2 )copie cd 1 et 2 avec cd dans dd sans titre/bibiotheque/application support/motu/bpm
3)insertion de la cle
et rebout ordi avec cle
et ouverture de bpm et toujour pas de son
la je comprend vraiment mes vraiment pas
Il faut charger un kit afin d avoir du son.
De base, BPM ne charge aucun son.
Si tu n as pas de message d erreur concernant la banque de sons non présente, c'est que les sons sont bien pris en compte.
Le panneau de droite sert de browser.
Clique sur le premier onglet de ce panneau qui correspond aux kits+patterns, sélectionne en un et voil, tu devrais avoir une sequence et un kit qui se charge.
Clique sur Play(en bas a droite) et la si tu n'as pas de sons, houston, on a un problème.
- corbo-billy
La présence de ce fichier est absolument normale à cet endroit donc n'y touche pas _greg75 wrote: C EST BIZARD IL Y A UNE ICONE INTERLOK EXTENSION .pkg ( a cote de mes 2 fichiers ufs)
Imac M1 24" under Monterey 12.7 & Kontakt 7.6. _ Fireface800 X 2 _ FilterBank2 Sherman & Gibson Explorer Pro _ MIDI Express XT _ Virus C Desktop _ Adrenalinn III & Voyager Moog _ SpeakerPhone 2 _ PolyEvolver Keyboard _ Tempest _ D.P. 11.22 _
- corbo-billy
Thanks for this help !
merci hugy,
thanks for stepping in and helping, i was going to interject but i had a crepe in each hand at the time!!
Website: http://www.plastikaudio.btinternet.co.uk/
mac pro 8-core, mac mirror door dp, graphite g4 400.
Motu 2408/24io interfaces, PT HD, Event opals, Focal twin 6.
Too many synths to mention!
